Çözüldü Oyunlarda tam yüke girince "no signal" hatası
kedito
22 Kasım 2024
  • Anakart: Gigabyte B450M S2H BIOS Güncel
  • İşlemci: Ryzen 5 5600
  • Ekran Kartı: Sapphire Nitro+ RX 6600 XT
  • RAM: 2x8 GB 3000MHz Adata Gammix D10
  • SSD: 1X 250 GB Samsung EVO 860 ve 1X 1 TB Hikvision E2000 M.2
  • Kasa: Dark Guardian Pro 4X RGB fan ve ekstradan 4 tane daha RGB fan takılı.
  • İşlemci Soğutucu: Dark Freezer X120 üstünde harici RGB fan var yüksek RPM'li.
  • Güç Kaynağı: 5 yıllık Aerocool 500W VX Plus modeli bu arada ondan şüpheleniyorum şu anlık +12 kanalından 456W verebiliyor.
Merhaba dostlar, sistemimde oyuna girince tam yükte "no signal" hatası alıyorum ve bilgisayarı resetlediğimde GPU driveri silinmiş oluyor nedense ek olarak ısınma problemi yok.
Denediklerimi listelersem.
  • FurMark testinde 2 saat sorun olmadı ama OCCT Power testinde hata vermedi ama testi tekrar yaptım 4. dakikada aynı sorun oldu ve sonra tekrar aynı testi başlattım sorun çıkmadı.
  • DDU ile güvenli modda sürücü temizleyip yükleme + format ile temiz kurulum.
  • Termal macunu yeniledim ısınma problemi zaten yoktu sorun devam etti.
  • Tek RAM ile deneme veya slotları deneme ve MHz ayarlarını düşürme.
  • GPU MHz 2650'den 2200e kadar düşürdüm biraz daha uzun süre oynayabilsemde sorun devam etti aynı şekil voltajı düşürüncede devam etti.
  • Sistemi komple söküp detaylı temizleyip güç kaynağı dahil uzay montaj yaptım ve 9 adet RGB fanı montajlamadığımda oyunlarda daha uzun süre no signal hatasını vermediğini fark ettim ama yine de bir yerden sonra aynı hata sorunu devam etti.
  • Son olarak şu an GPU ayarlarından Power limit -%6 MHz 2500 voltajı 1125'e ayarladım oyunda da FPS limiti koydum şu anlık sorun yok gibi ama tam performans alamıyorum kart Max 80W çalışıyor şu an.
Oynadığım oyun da CS2. genelde ana menüde GPU kullanımı %99 oluyor ana menüde hatayı veriyor ama ölüm maçı vb. girdiğimde GPU kullanımı genelde %60 %70'lerde geziyor ama maç bitince ana menüye atınca direk hatayı veriyor ama üstte yazdıklarımı denemeden önce oyun oynarkende hatayı veriyordu.
Şu anlık güç kaynağından şüpheleniyorum.
Dostlarım kusura bakmayın ben konuyu unutmuşum 2 aydır bilgisayara oturmuyordum.
Soruna gelecek olursak PSU güç kablosunu değiştirip çözmüştüm. 2 haftadır sorun yoktu sonra bugün Windows 11'e geçtim tekrar başladı Windows'la alakalı olduğunu düşünmüyorum ama.
Recep abinin dediği gibi kesin GPU da sorun vardır ama yine de bir test ederim farklı sistemle.
Farklı güç kaynağı ile test edeceğim ve ekran kartını da farklı bir sistemde test edeceğim artık hangisinde sorun varsa değiştireceğim yükseltmek istiyorsum zaten GPU'yu.
6700XT ile aynı sorunu uzun süre yaşamıştım. Son sürüm Windows, WHQL driver ve birkaç BIOS oynaması ile çözmüştüm.
BIOS'ta nelerle oynadınız acaba bende denemek isterim.
Radeon 6000 ve 7000 serilerinde sorun yok diyorlar ısrarla ama bunlar neden oluyor acaba... AMD pazardan da çekiliyor üst segmentte yine NVIDIA'nın 12 GB VRAM'li 5070'inin avucuna düşeceğiz...
Arkadaşın yapmadığı şey kalmamış, ya PSU'ya da kartta bir sıkıntı var anlaşılan.
Evimdeki bütün imkanları denedim şimdi arkadaşlarımdan rica edip bilgisayarlarını 1 günlüğüne isteyip test edeceğim kartı başka PC'de.
Yeni kart olarak da 5060ı beklemeyi düşünüyorum işlemciyle beraber değiştireceğim sistemi DDR5e geçiş için.
Dostlar abimin bilgisayarında ekran kartını test ettim. Ondada aynı anakart ve işlemci vardı ekran kartı o PC'de hata vermedi. Sonra geri taktım kendi bilgisayarıma hata verdi. Tek tek bütün parçaları denedim abimin bilgisayarına takıp denedim. RAM, anakart, PSU, RAM'ler, SSD ve işlemci her parça abimin setupta sağlamdı hata vermiyordu hiçbir parça. En sonunda hatayı buldum Windows'un kurulu olduğu SSD kablosu SATA 0 portuna takılıydı onu söktüm yeni kablo taktım ve SATA1'e yerleştirip kendi bilgisayarımı geri topladım şu an hata yok saatlerce yüke bindirdim sonuç başarılı. Ya kablo bozuktu ya da SATA0 ile alakalıydı.
Radeon 6000 ve 7000 serilerinde sorun yok diyorlar ısrarla ama bunlar neden oluyor acaba... AMD pazardan da çekiliyor üst segmentte yine Nvidia'nın 12 GB VRAMli 5070'inin avucuna düşeceğiz...
Arkadaşın yapmadığı şey kalmamış, ya PSU ya da kartta bir sıkıntı var anlaşılan.
Değişik bir olay aynı sorun benim RX 590 Nitro+ SE kartımdada var kartı sürekli söküyorum elimde ROG STRIX blok var onu uydurmak için. İçini açmadan geri topluyorum 75 derecede görüntü gidiyor. Güç bağlantılarını ve ekran kartını söküp tekrar takıyorum sorun olmuyor. Termal macunu silip tekrar sürüyorum gene no signal daha sonra biraz daha macun sürüyorum sorun gene ortadan kalkıyor. Garip.
Geri
Yukarı Alt
