Stuttering, oyunlarda ve diğer uygulamalarda can sıkıcı bir deneyim yaratabilir. Ekranınızda ani takılmalar veya kare hızında düşüşler yaşıyorsanız, buna stuttering denir. Bu sorunun birçok olası nedeni olabilir ve sorunu çözmek için birkaç farklı yöntem kullanılabilir.
Bu rehberde, Windows'u oyunlar için optimize etmeye ve stuttering sorununu çözmeye yönelik çeşitli ipuçlarını ve püf noktalarını inceleyeceğiz. Donanımınızdan yazılım ayarlarınıza kadar, stuttering'i azaltmak ve oyun deneyiminizi geliştirmek için yapabileceğiniz birçok şey var.
Her kullanıcının drop, stuttering sebepleri farklı olabilir. Bu sebeple bazı adımlardan sonra sisteminizi yeniden başlatıp sorununuzun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
*Bu adımların işe yarayıp yaramadığını görmek isterseniz adımları uygulamadan önce CapFrameX yazılımını indirerek FPS (1% Low FPS, 0.1% Low FPS) ve donanım değerlerinizi kayıt alın. Bunu yapmak için oyuna girdikten sonra programı açın ve Capture time kısmını 600 olarak ayarlayın. Oyunu başlattıktan sonra F11'e basıp kayıt işlemini başlatabilirsiniz. 10 dakika boyunca FPS ve donanım değerleriniz kayıt alınacak. İlgilenmemiz gereken kısımlar ANALYSIS ekranında ki Stuttering, Sensor data böümleri ve SENSOR ekranında ki Sensor statistics bölümü. ( Oyunda menüye vs. girmeyin, FPS değerlerinizi daha düşük gözükecektir )
Adımları yapmadan önce ve yaptıktan sonra bu değerleri ekran görüntüsü alıp karşılaştırın.
NOT: Tüm işlemler AMD sistem de denenmiştir. İşlemleri yapmadan önce Sistem geri yükleme noktası oluşturun.
Artık başlayabiliriz, önce Windows'u optimize edelim, rahatlatalım. Ardından kritik adımlara geçeceğiz. ( bazı adımların ne işe yaradığını yazarsam konu çok uzayacaktı, uygulamadan önce netten araştırın, hepsi için kaynak mevcut )
1- Windows animasyonlarını ve saydamlığı devre dışı bırakmak.
2- Windows 10 Paylaşılan deneyimler / Cihazlar arasında paylaş özelliğini devre dışı bırakmak.
3- Arka plan uygulamalarını kapatmak.
4- Başlangıç kısmındaki gereksiz uygulamaları devre dışı bırakmak.
5- Xbox Game Bar ve yakalamaları devre dışı bırakmak, Oyun Modu'nu açmak.
6- Windows güç planını Dengeli'den Yüksek Performans'a almak.
7- İşlemci güç yönetimi çekirdek park etme ve diğer değerleri %99 yapmak.
Bu aşağıdaki ayarlar İşlemci güç yönetiminizde yoksa CMD yi yönetici olarak açın ve bu aşağıdaki kodları sırasıyla yapıştırıp çalıştırın.
önce bunu;
powercfg -attributes SUB_PROCESSOR 0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583 -ATTRIB_HIDE
sonra bunu;
powercfg -attributes SUB_PROCESSOR ea062031-0e34-4ff1-9b6d-eb1059334028 -ATTRIB_HIDE
Yukardaki işlemi yapınca sırasıyla aşağıdaki seçenekler İşlemci güç yönetiminde görünür olur
"İşlemci Performansı çekirdek park etme en düşük çekirdek sayısı"
"İşlemci Performansı çekirdek park etme en yüksek çekirdek sayısı"
FPS Droplar için önerilen ayarlama yüzdesi de %99 dur. Tüm değerleri %99 yapın.
8- Edge sistem ayarlarından açılış desteği ve arka planda çalışma seçeneğini pasif hale getirmek.
9- Revo Uninstaller ile gereksiz uygulamaları kaldırmak, gereksiz dosyaları temizlemek.
Tıklayıp indirin;
10- Genel sistem temizliği yapmak.
Yeni bir metin belgesi oluşturun ve aşağıdaki kodları metin belgesine yapıştırın;
del /f /q /s %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /q /s %systemdrive%\*.bak
del /f /q /s %systemdrive%\*.log
del /f /q /s %systemdrive%\*.tmp
del /f /q /s %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /q /s %systemdrive%\RECYCLER\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Temp\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Prefetch\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Driver Cache\i386\*.*
del /f /q /s %WinDir%\system32\dllcache\*.*
del /f /q /s %WinDir%\$hf_mig$\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Driver Cache\*.*ll
del /f /q /s %WinDir%\addins\*.*
del /f /q /s %WinDir%\LastGood\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Offline Web Pages\*.*
del /f /q /s %WinDir%\$NtServicePackUninstall$\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Provisioning\*.*
del /f /q /s %WinDir%\ServicePackFiles\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Web klasörü\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Connection Wizard\*.*
del /f /q /s %WinDir%\EHome\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Assembly\*.*
del /f /q /s %WinDir%\SoftwareDistribution\Download\*.*
del /f /q /s %WinDir%\mui\*.*
del /f /q /s %WinDir%\Config\*.*
del /f /q /s %WinDir%\msapps\*.*
del /f /s /q %winDir%\*.bak
del /f /q /s %userprofile%\AppData/Local/Temp\*.*
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
Metin belgesini "Farklı Kaydet" seçeneği ile aşağıdaki gibi kaydedin;
Temizleme işlemini başlatmak için oluşturulan dosyanın üstüne sağ tıklayıp "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğine tıklayın. Açılan Komut İstemi penceresiyle temizlik işlemi başlayacaktır.
11- Eksik ve bozuk SYS dosyalarını onarmak.
CMD'yi yönetici olarak çalıştırıp aşağıdaki kodları sırası ile girin;
Kod:
SFC /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
12- O&O ShutUp10++ ile gereksiz ayarları devre dışı bırakmak.
O&O ShutUp10++ programını indirip açın ve "Actions" kısmından "Apply only recommended settings" seçeneğine tıklayıp gelen uyarıya "OK" deyin. Eski halinde döndürmek için "Undo all changes ("factory settings")" seçeğine tıklayabilirsiniz.
13- Bütün VC++ dağıtımlarını yüklemek.
Tıklayıp indirin ve tüm dağıtımları yüklemek için "install_all.bat" dosyasını yönetici olarak çalıştırın.
14- "SysMain" hizmetini devre dışı bırakmak. ( SSD kullanıcıları için geçerli )
Hizmetler yazıp "SysMain" hizmetini bulun ve sağ tık ile Özellikler'e tıklayıp Başlangıç türü'nü "Devre Dışı" olarak değiştirip Uygula > Tamam'a basın.
15- Optimize regedit ayarları yapmak.
Windows Registry Editor Version 5.00
;USE AT YOUR OWN RISK!
;Revamped, Improved and compiled by Xander Baatz
;Kudos to Vishal Gupta (AskVG.com) for the base version - AskVG - Tech Tips and News
;Kudos to MarkC for the mouse acceleration fixes - The MarkC Windows 10 + 8.1 + 8 + 7 Mouse Acceleration Fix
;Updated 2020 - 17th of February
;Fixed bugs, added new tweaks for multimedia and gaming.
;=== Disables Fullscreen Optimizations, GameDVR and GameBar which is known to cause stutter and low FPS in games. Also fixes most game crashes.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\default\ApplicationManagement\AllowGameDVR]
"value"="00000000"
[HKEY_CURRENT_USER\System\GameConfigStore]
"GameDVR_Enabled"="0"
"GameDVR_FSEBehavior"=dword:00000002
"GameDVR_FSEBehaviorMode"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR]
"AllowGameDVR"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\GameDVR]
"AppCaptureEnabled"=dword:00000000
;=== Unlocks the ability to modify sleeping CPU cores to improve performance and decrease stutter in games.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\943c8cb6-6f93-4227-ad87-e9a3feec08d1]
"Attributes"="2"
;=== Improves system responsiveness and network speed.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile]
"SystemResponsiveness"=dword:0000000a
"NetworkThrottlingIndex"="fffffff"
;=== Marginally improves GPU performance and provides more power to games.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\Tasks\Games]
"Affinity"=dword:00000000
"Background Only"="False"
"Clock Rate"=dword:00002710
"GPU Priority"=dword:00000008
"Priority"=dword:00000006
"Scheduling Category"="High"
"SFIO Priority"="High"
;=== Adds the "Copy To..." ability from Windows 7, when you right click files or folders, for easier file management.
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Copy To]
@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
;=== Adds the "Move To..." ability from Windows 7, when you right click files or folders, for easier file management.
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Move To]
@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}"
;=== Slightly improves RAM management and overall system speed.
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="1000"
"MenuShowDelay"="8"
"WaitToKillAppTimeout"="2000"
"LowLevelHooksTimeout"="1000"
;=== Disables unnecessary features present in the Explorer.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoLowDiskSpaceChecks"=dword:00000001
"LinkResolveIgnoreLinkInfo"=dword:00000001
"NoResolveSearch"=dword:00000001
"NoResolveTrack"=dword:00000001
"NoInternetOpenWith"=dword:00000001
;=== Speeds up Shut Down time.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="2000"
;=== Fixes DPI scaling and blurry windows, text and elements.
"Win8DpiScaling"=dword:00000000
"DpiScalingVer"=dword:00001000
"LogPixels"=dword:00000096
;=== Tweaks to improve privacy and stop Microsoft from collecting your data.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoInstrumentation"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows]
"CEIPEnable"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\HandwritingErrorReports]
"PreventHandwritingErrorReports"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection]
"AllowTelemetry"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppCompat]
"AITEnable"=dword:00000000
Metin belgesini Farklı Kaydet seçeneği ile aşağıdaki gibi kaydedin;
Çift tıklayıp uygulayabilirsiniz.
16- Regedit'ten "EnableULPS" değerini "0" yapmak.
CTRL+F ile dosya ismini aratıp bulun ve bu şekilde kaydedin;
17- Regedit'ten "EnablePrefetcher" değerini "0" yapmak.
18- Ram sıkıştırma işlemini kapatmak.
PowerShell'i yönetici olarak çalıştırın ve Disable-MMAgent –MemoryCompression kodunu yapıştırın. PC'yi yeniden başlatıp Get-MMAgent kodunu yazarak kapandığını teyit edebilirsiniz.
19- Stabil Radeon Software sürümüne "Driver Only" seçeneği ile geçmek. ( 23.11.1 )
*Sadece sürücüleri kuracağız, Radeon Software yazılımı yüklenmeyecek
DDU ile mevcut sürücümüzü kaldıralım;
Yeniden başlattıktan sonra tıklayıp 23.11.1 sürümünü indirin ve "Driver Only" seçeneği ile kurun.
20- XMP/DOCP açmak.
BIOS'a girip "XMP/DOCP" yazan kısımdan "Enabled" veya "Profile#1" olarak ayarlayın.
21- TPM kapatmak.
BIOS'a girip "Security Device Support" seçeneğini "Disable" yapın.
22- MPO kapatmak.
Tıklayıp indirin ve çalıştırın.
Eski haline çevirmek için tıklayıp indirin ve çalıştırın.
23- Timer Resolution'u 0,5ms yapmak.
Tıklayıp indirin ve klasörü ProgramFiles içerisine atın, ayarları aşağıdaki gibi yapın;
"The list size is at least" kısmına toplam belleğin 1 MB düşüğünü, "Free memory is lower than" kısmına da 1 MB yazın. "Enable custom timer resolution"ı seçip, "Wanted timer resolution"u 0.01 olarak ayarlayın. Sol attakileri de işaretlemeyi unutmayın.
24- Game Bar optimizasyonu yapmak.
Adımlar bu kadar. Ben bu adımlarla drop, stuttering sorunlarımı %90 oranında azalttım. Bu sorunlar sadece sisteminizle alakalı değil, oyun optimizasyonları ve yüksek VRAM kullanımı gibi sebeplerden ötürü de doğuyor, bunu unutmayın.
    14,1 KB · Görüntüleme: 266
    14,1 KB · Görüntüleme: 282
Emeğine sağlık. En kanser edici sorunlardan bir tanesi. Yeri gelir RTX 4090'lı sistem alırsın gelir seni bulur.
Teşekkürler, dediğiniz gibi inanılmaz sinir bozan bir durum. Ben yaklaşık 1 yıldır her oyunda çok sık yaşıyordum bu sorunu. Son 1 haftadır kafaya taktım, yerli-yabancı çoğu kaynağa göz gezdirdim. Donanımsal sıkıntı olması dışında muhtemel tüm çözümleri uyguladım. Şu an çok nadiren saliselik takılmalar oluyor. Umarım arkadaşlara da yardımcı olur bu konu.
