5707
1 Nisan 2024
Ben Fedora'nın kurulu olduğu diski MiniTool üzerinden 'delete' demiştim ama BIOS ekranından silinmemişti. 'Sonra hallederim' demiştim. Az önce Ubuntu kurmak için 50 GB alan ayırdım ve MiniTool üzerinden 'restart now' dedim. Normalde MiniTool üzerinden başlatınca direkt Windows üzerinden boot eder zannediyordum ama Fedora'yı boot etti. Fedora'yı silmemiş olma ihtimalim var mı? Bir yandan PC'de işlem olurken yazıyorum, bir durumda hemen yardım alabilmek için. Şu an MiniTool'un ekranı var. Edit: Ben başlığı farklı yazdım, tarayıcı yeniden yükledi sayfayı, ben de başlığa bakmadan onayladım. Şimdi Legacy mi UEFI mi olmuş?
Kod:
Kod:
Warning: /dev/disk/by-wid/0344f97b-5eaf-46f0-9dec-0699f42223478 does not exist.
Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"
Entering emergency mode. Exit to Shell continue.
Type "journalctl" to view System logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdslsteport.txt" or to a USB stick or /boot after mounting them and attach it to a bug report.
Press enter for maintenance.
(Or press Control-D to continue):
Control diye bastıktan sonra bilgiler geldi. Ben de yukarı çıkmak için üst ok tuşuna bastım şimdi boş ekram var sol altta lines yazıyor. Yazınca bir şey çıkmıyor güç tuşundan kapatınca bir şey olur mu?
Şu anda konsola bir şeyler yazabiliyorum.
Sudo reboot
Sudo systemclreboot ve diğer shutdown reboot kodlarını yazdım disbaled hepsi.
Başlık hatalı
@Stereo.Luigi99 @6737 @Recep Baltaş @brkdnmz @Yonga @4319
Fedora'nın boot dosyaları kalmış sanırım. Onları boot partition'undan silebilirsiniz ancak yanlışlıkla Windowsun boot dosyalarını silmeyin. Uefi sorusunu anlamadım. Ancak sanırım Fedora UEFI olarak kurulmuş. Bilgisayarı güç tuşundan kapatmak sorun çıkarmaz.
Fedora'nın boot dosyaları kalmış sanırım. Onları boot Partition'undan silebilirsiniz ancak yanlışlıkla Windows'un boot dosyalarını silmeyin. UEFI sorusunu anlamadım. Ancak sanırım Fedora UEFI olarak kurulmuş. Bilgisayarı güç tuşundan kapatmak sorun çıkarmaz.
Hocam o başlık eski benim düzenlediğim yanlış gönderilmiş. Güç düğmesi işe yarar mı BIOS bozulur mu?
EFI bölümünden Fedora'nın oluşturduğu EFI dosyalarını silmeniz gerekiyordu Fedora'yı sildikten sonra.
BIOS'tan kurulum USB'sini seçip normal kurulum yapın. Sonrasında Windows'tan EFI bölümünü temizlemek için alttaki rehbere bakabilirsiniz. Ubuntu veya Windows dosyalarını silmeyin yanlışlıkla.
İçerikte biraz düzenlenmiş eklediğim not kaydedilmemiş olabilir. Orijinal halini atıyorum:
Ben Fedora'nın kurulu olduğu diski minitool üzerinden delete demiştim ama BIOS ekranından silinmemişti sonra hallederim demiştim. Az önce Ubuntu kurmak için 50 GB alan ayırdım ve minitool üzerinden restart now dedim. Normalde minitool üzerinden başlatınca direkt Windows üzerinden boot eder zannediyordum ama Fedora'yı boot etti. Fedora'yı silmemiş olma ihtimalim var mı? Bir yandan PC'de işlem olurken yazıyorum bir durumda hemen yardım alabilmek için. Şu an minitoolun ekranı var. Edit: Ben başlığı farklı yazdım tarayıcı yeniden yükledi sayfayı ben de başlığa bakmadan onayladım şimdi legacy mi UEFI mi olmuş. Kod: Warning: /dev/disk/by-wid/0344f97b-5eaf-46f0-9dec-0699f42223478 does not exist. Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt" entering emergency mode. Exit to Shell continue. Type "journalctl" to view System logs. You might want to save "/run/initramfs/rdslsteport.txt" or to a USB stick or /boot after mounting them and attach it to a bug report. Press enter for maintenance. (or press Control-D to continue): Control dye bastıktan sonra bilgiler geldi ben de yukarı çıkmak için üst ok tuşuna bastım şimdi boş ekram var sol altta lines yazıyor. Yazınca bir şey çıkmıyor güç tuşundan kapatınca bir şey olur mu?
Orijinal hali bu değil yanlış kopyalamışım neyse çok farklı değil zaten.
@Dark Raiden @6737 teşekkür ederim. Technopat'ın sitesindeki bir yazıda çok bilmeyenler yapmasın denen bir şey vardı ya yanlış anladım ya da eksik yazılmış.
Evet bir şey olmadı şimdi minitool çalışıyor. İçim gitti bir şey olacak mı diye.
Yüzde 50ye yakın minitool.
Şimdi bir şey oldu mu diye Windows dosyalarını kasperskya onaylattıracağım gerçek mi bilmiyorum ama Kaspersky çoğunlukla not defterinde hata buluyor.
Yanlışlıkla Windows'un boot dosyalarını da silebilirsiniz, uyarı onun içindir.
Select Disk
    • X disk numarasıdır. Muhtemelen 0 (sıfır) olacak. Disk yönetiminden de disk numarasına bakabilirsiniz.
      Disk Yönetimi
  • List volume yazın.
  • EFI bölümünün olduğu bölümü şu komutla seçin: Select volume X
    • Aynı şekilde X bölüm numarasıdır. FAT32 yazan ve 100 MB olan bölüm muhtemelen EFI bölümüdür. Disk yönetiminden de kontrol edebilirsiniz.
  • Assign ile bu bölüme harf atayın.
Bende 100 MB yer açılmadı.
Alıntıya dahil olmayan 100 mblık disk gözükecektir kısmı var.
